Originalmente inviato da Melixix Salve, ho un problema con il mio V950. Ho notato che attaccando i due cavi per accenderlo la ricevente non si attivava né si udiva il tipico suono di accensione, perciò ho deciso di ricaricare la batteria. La spia di carica lampeggiava di colore rosso (per circa un’oretta) per poi diventare rosso fisso. Ho staccato l’eli dalla carica e ho provveduto ad accenderlo ma non dà segnali di vita. Cos’è accaduto? |
Può essersi fulminata la LiPo.
In effetti il led destro acceso fisso indica che la carica è finita.
Immagino che tu non abbia un tester per misurare la tensione della batteria... ti consiglio di acquistarlo, sono pochi euro ben spesi.
Può anche essersi rotto il cavo dell'ESC, in effetti è un po' delicato.
Probabilmente non hai una seconda batteria se no avresti già provato con quella.
Devi per forza procurarti un tester, anche di quelli da elettricista e provare la tensione della batteria che quando è carica è di 4.2 x 3 = 12.6 volt o poco meno.
E intanto ispeziona i cavi che dallo spinotto T-Plug vanno all'elettronica (ESC).
Se scopri che sono elastici, vuol dire che il rame dentro alla guaina di silicone s'è rotto... Lì dovresti saldarli a stagno, puoi farlo?
Non so di dove sei, ma se non abiti troppo distante da me conta che ti aiuto volentieri a ripartire!
Fammi sapere!
