Ciao Aquila, i motori che posssono girare nei due versi si riconoscono dal fatto che il portaspazzole puo' ruotare di qualche grado rispetto a delle tacche di riferimento con uno 0 sul centro con una vitina di fermo, altrimenti deve essere esplicitamente indicato dal costruttore. Si aggira l'inconveniente pilotando gli assi con un treno di 3 ingranaggi, di cui uno in folle, utilizzando un solo motore. Un regolatore per motori a spazzole va con tutti i motori a spazzole, si misura l'assorbimento e si monta un regolatore con amperaggio doppio. Se vuoi usare un ex alzavetro devi eliminare il gruppo riduttore e far tornire la vite senza fine per montare la ruota motore. La soluzione migliore è usare una cinghietta dentata (che fa anche da parastrappi) con rapporto 1/3 o 1/5, ma è l'elica che comanda tutto. Fatti regalare un magnete ex hd e stai attento alle dita!
La barca in foto che uso in mare da oltre 6 anni pesa a bagno oltre 35 Kg. e con una batteria da 12V 9Ah (ne ho sempre appresso due) ha una autonomia continua di oltre 2 ore. Credo che basti e avanzi.
