Ciao Luis, la soluzione di Eragon è valida ma, con una certa attenzione, una "botta" di caldo veloce veloce.
Tenendo il motore verso il basso e pronto ad essere battuto sul pezzo in legno.
Certo che il riscaldamento non è uniforme, quindi anche le dilatazioni lo sono di conseguenza.
Puoi provare anche con una torcia a gas, purchè non abbia la fiamma troppo concentrata, se decidi per questa soluzione, muoviti velocemente lungo tutto l'arco del carter in corrispondenza della portata del cuscinetto.
