Originalmente inviato da merengue più che la robustezza del longherone, ti deve preoccupare l'eventuale scarsa rigidezza torsionale dell'ala che potrebbe portarti al flutter. Infatti l'aliante viene "tirato" in avanti, e se il traino è a scoppio, ad una certa velocità piuttosto elevata.
(gli alianti con il gancio baricentrico, tipo f3j, invece vengono sollecitati perpendicolarmente, quindi le ali devono tenere contro la forza che li tira verso il basso, ma non è il tuo caso) |
Ah ho capito, quindi mentre per il lancio con l'elastico non dovrei avere molti problemi, ho prerparato un gancio nella zona baricentro apposta, nel caso del traino mi sa che devo stare molto attento, l'ala in torsione non mi pare molto rigida.
Proverò a farmi trainare in modo molto dolce magari da un modello non troppo potente
