Originalmente inviato da mcleo Buongiorno ragazzi,
volevo chiedervi aiuto e un consiglio per alimentare uno scafo rc di vetroresina lungo 150cm con due motori e due regolatori.
I motori hanno queste caratteristiche:
Turnigy AquaStar 4084-1050KV
RPM / v: 1050kv
Winding: 1.5Y
Tensione massima: 22.2V (6S)
Max corrente: 160A
Max Watt: 3100W
Resistenza: 0.014ohm
Corrente a vuoto: 1.4A
I regolatori hanno queste caratteristiche:
Turnigy Marine ESC 150A
Continuous Current: 150A
Burst Current: 900A
LiPo Cells: 2-6S
BEC Type: Switch BEC
BEC Output: 5.5V/5A
Siccome non mi intendo molto di calcoli di assorbimento, quali batterie mi consigliereste per avere una autonomia decente?
Io pensavo a delle 6s da 5000mah(due in parallelo)...solo che leggendo anche altri post, ho provato a fare i calcoli...(sono terrorizzato)...verrebbe (10000/300000)x60=2...2 minuti?!?!
Spero di sbagliare io qualcosa...
Grazie in anticipo per qualsiasi forma di aiuto |
Stai parlando di 300A a 22Volt, qualcosa come oltre 6 KW di potenza, cioè 8 HP. Con tutta questa birra ci spingi fortissimo anche uno scafo di quel tipo.
Considera poi che quelli sono i limiti massimi da non superare (meglio non avvicinarcisi neanche), pena fare una bella frittura mista.
Mi pare poi di capire che non hai esperienza, quindi non credo che potrai portare un bestione del genere ai suoi limiti senza fare danni, almeno finché non ti fai un buon paio di pollici e di occhi.
E' molto probabile che gli assorbimenti reali siano più bassi, con conseguente aumento dell'autonomia.
Carlo
