Non mi intendo di pesca in mare se non qualche uscita a sgombri,però oltre a quanTo già detto/considerato,credo che una lEnza con tanti galleggianti renda pressoché inguidabile la barca,la trazione trasversale sarà molto elevata. ..Hai detto un metro di barca...sicuro che riesci a vederla a 300?
Cmq i motori puoi gestire tranquillamente 2,non è necessario collegarli per forza al canale del gas,per il discorso frequenze si,la 2,4 da qualche problema,bisogna mettere la ricevente più in alto possibile,o almeno far uscire le antenne molto in alto..per le eliche sinceramente non saprei se vanno bene quelle normali o se bisogna montare delle vere e proprie giranti..ho usato un paio di idrogetti già assemblati e non ho mai fatto caso alla loro forma..motori sicura mente raffreddati ad acqua,sulla potenza necessaria non saprei..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
