una lenza con 30 ami la usi con una barca vera
per la traina modellistica ti consiglio un modello piccolo con un solo amo
appena allama torni a riva, trascinando solo 10 metri di lenza, e col pesce assicurato.
meglio fare diverse uscite e rientrate con un pesce alla volta che trainare una lenza da 100 mt presumibilmente senza prede o quasi.
opinione personale, eh, ma di uno che la traina la praticava anche dal moscone, e che aveva tentato anche altri sistemi di cattura multipla.
alla fine vedevo che la semplicità pagava rispetto ad altri sistemi che invece richiederebbero l'uso in mare aperto, disponendo di una barca vera.
con un modello mediamente veloce puoi insidiare diverse specie.
basta un amo con una piumetta su lenza piombata che qualcosa a riva lo porti in 2 minuti
(palamite, ecc)
basta regolare la velocità del natante.
la lenza multipla deve essere necessariamente lunghissima, perchè fra un amo e l'altro devono intercorrere metri e metri, altrimenti il pesce già allamato metterebbe in allarme l'eventuale pesce da attrarre.
non fattibile con un modellino che parte da riva
questa opeazione la fai gettando la traina una volta in mare aperto, con una barca vera, evitando anche le problematiche riguardanti il transito di altri natanti o bagnanti.
consideriamo poi anche la difficoltà di un modellino di tornare a riva con 10 pesci allamati, che tirano tutti verso il largo.
ti portano via pure il barchino.
sta cosa della lenza con 30 ami falla con la barca vera
col barchino usa amo singolo e lenza corta, che a 300 metri da riva peschi probabilmente le stesse cose
(sempre a mio avviso, eh...)
