Originalmente inviato da Minestrone Il problema è che i disturbi non passano per i cavi ma evidentemente sono elettromagnetici. Purtroppo il fatto che le riceventi Frsky si comportino così ormai è (poco) risaputo. Io ne ho avuto esperienza con una serie D anni fa e una serie X. Con la serie D ho dovuto penare parecchio prima di capire che il problema era della pipetta, con la serie x invece ho capito immediatamente e risolto infilando bene la pipetta. In entrambi i casi per fortuna il tutto è capitato durante il rodaggio a terra.
Ripeto che se le pipette sono ben inserite e la centralina non ha danni o spelature nella calza il tutto funziona bene. Il problema sono i disturbi elettromagnetici, non le riceventi, ma c'è da dire che il fatto che vadano letteralmente in tilt fino al reset è abbastanza brutto.
Non ho mai provato la RX8R pro. |
Io stó usando una Delta 8 multiprotocollo e per ora non ha dato problemi. C'é da dire che la mia rx dista almeno 60cm dalla centralina e quasi 80cm dalla candela.
Claudio
P.S. non avevo capito...
