Riapro il post perchè mi serve qualche consiglio.Ho finito di costruire il mimi dopo tanto ma vola molto male anzi da schifo per dire che un pò di tempo fa avevo fatto un simil alula in polistirolo bianco con le ali che si piegavano a banana e volava dieci volte meglio.Sapete il cg corretto e le escursioni?Io mi sono tenuto a 7cm dal be e 5mm di escursioni e prima di accenderci il camino vorrei sapere se posso e vale la pena fare qualche modifica.A... ho dovuto allungare il muso di 4cm per poterlo bilanciare con soli si fa per dire 16gr in punta
e ho raggiunto i 180gr di peso sono forse troppi?Il primo problema che riscontro è che se lo lancio con il piolo mi sale di quota si e no 5/6metri e sotto sopra e devo sbrigarmi a correggere;il timone non lo sente quasi perniente il quota è accettabile ma la cosa strana è che in alcuni momenti sembra picchiato in altri cabrato booooo,ho provato a cambiare il cg di poco ma niente
