Vecchio 15 aprile 19, 11:34   #42 (permalink)  Top
Soulsurfer
L'avatar di Soulsurfer
Data registr.: 08-04-2016
Residenza: Bologna
weekend piovoso per cui si procede di gran passo
- flap tagliati ed eseguito facing con tessuto da 110g tenuto in posizione con colla spray 3M
- BE preparato con due strati di tessuto da 110g
- per i supporti di laminazione in PET ho voluto fare un esperimento per avere una superficie finita più omogenea (il PET da 0,25mm usato per i piani di coda è leggermente troppo flessibile e "copia" tutte le asperità del polistirene, ma il costo irrisorio e la facile reperibilità continuano a privilegiarlo), ho quindi incollato due strati di PET lasciando un offset di 10mm dal BE per riuscire comunque a girare bene attorno al bordo di entrata. Vederemo se avrà funzionato o se si porta dietro qualche effetto collaterale.
- ho quindi verniciato i supporti previo abbondante inceratura con distaccante.
- infine ho lamanito con tessuto da 110g+tessuto da 160g e rinforzato zona servi e zona squadrette con ulteriore tessuto da 160g.
Ora è tutto nel sacco a vuoto e appena ho serata libera apro il panino, speriamo bene
come peso finito dovremmo essere sui 650-700g per 35 dm2 di centrale, non una piuma, ma spero abbastanza robusto!
Soulsurfer non è collegato   Rispondi citando
