Vecchio 29 aprile 07, 20:51   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ercole77
Le scarico automaticamente con la funziona discharge......quindi mi aspetteri che arrivassero a 400aglio?0 e qualcosa!!!! sb
Premesso che il Triton2 è probabilmente il miglior carica batterie della sua fascia di prezzo, ti voglio dire una cosa. Sei al campo ed usi la tua batteria 6celle Nimh da 1000mah. Una volta finito di volare fai la scarica (non è obbligatorio perchè le Nimh non hanno effetto memoria ma serve per capire quanto hai consumato. Metti quindi la batteria sotto scarica impostando una tensione di fine scarica pari a 4,8v (0,8 per 6 celle) e una corrente di scarica di 500mah (pari a 0,5C). Se alla fine della scarica leggi 400mah significa che avevi consumato 600mah. A questo punto ricarichi la batteria (con corrente di 1 amp pari a 1C). Il triton staccherà automaticamente la carica e leggerai un valore supponiamo di 800mah. Questo significa che hai messo nella batteria 800mah ma la batteria è completamente carica. Infatti quando hai scaricato il pacco non lo hai portato a 0volt (anche perchè scendere sotto gli 0,8volt per cella rovinerebbe la Nimh) quindi non avevi esaurito tutta la sua carica....
Ok?
