BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - mozzo portaeliche
Discussione: mozzo portaeliche
Vecchio 11 aprile 19, 00:01   #4 (permalink)  Top
Erol72
Data registr.: 08-04-2018
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Vanno entrambi bene, quale usare dipende solo da come monti il motore: se e' a sbalzo sul castello motore (quindi lo monti con la X in metallo avvitata prima al motore e poi al pafiamma) allora usi il mozzo da avvitare, se invece lo monti avvitano il motore direttamente sul posteriore del castello usi il mozzo a stringere.
Scusate cosa intendete per motore a sbalzo?
Io ho un castello motore in carbonio dove andrò ad avvitare la parte davanti (per intenderci c'è l'albero che gira dove andrà' poi il famoso mozzo). Quindi uscirà dal castello motore l'albero...non so se mi sono spiegato....quindi in questo caso sarebbe meglio il mozzo a stringere penso. grazie
Erol72 non è collegato   Rispondi citando
