Vecchio 06 aprile 19, 08:44   #40 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Sarebbe importante sapere se i motori sopportano i 12 V.
Ammesso che vadano bene, la corrente sale notevolmente e probabilmente il fusibile da 20A non sarà sufficiente.
Il diametro delle eliche ha una grossa influenza nell'assorbimento di corrente dei motori. In questo caso sarebbe molto utile misurare la corrente con una pinza amperometrica.
Gli esc devono avere una portata in corrente con almeno il 20-30% superiore al reale consumo di corrente dei singoli motori.
Va posta attenzione anche alla temperatura che raggiungono i motori dopo alcuni minuti di funzionamento.
Naraj.
Concordo in tutto...tu che dici sul fatto di mettere in parallelo i cavi di bilanciamento per il buzzer?è fattibile?esistono cavetti già pronti?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
