Originalmente inviato da Clabe Il confronto dei profili va fatto con gli stessi Reynolds quindi stessa corda e stessa velocitá di volo. |
Se non erro per avere gli stessi Reynold non occorre stessa velocità e stessa corda. Un profilo può essere aerodinamicamente simile ( in NR ) anche essendone differente in corda , forma e velocità.
Essendo direttamente proporzionale a corda del profilo , densità dell'aria e velocità relativa dell'aria rispetto al profilo.
Prendiamo un profilo da 12 cm a 10 m/s si comporta come lo stesso profilo da 24 cm 5 m/s o di 48 cm a 2,5 m/s.
Spero di non aver scritto un monte di cavolate ma io ricordo così........
