Originalmente inviato da McLapov Grazie, proverò.
Per ora sembra reggere facendo attenzione a non tirare troppo il cavo quando attacco la batteria, ma appena riesco provo a dargli un'aggiustatina. | Un'altra cosa da controllare è che non si sia rotto il rame all'interno di uno dei cavi d'alimentazione della scheda. Se per staccare il connettore dalla batteria si tira il cavo anzichè il connettore, i filetti di rame all'interno del cavo alla lunga si rompono anche se la guaina esterna rimane intera, perchè elastica. Per controllare si prendono le due estremità di ognuno dei due cavi (uno per volta) e si tira come per allungare il cavo, se non si allunga vuol dire che i filetti di rame sono integri, se si allunga che si sono rotti. In quest'ultimo caso bisogna risaldare i filetti di rame sul connettore.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
