Originalmente inviato da CarloRoma63 Mi era parso di capire che il problema delle LiPo era relativo alla ricevente, quindi basta una 2S che alimenta un BEC. Se metti due 18650 da 2700 mAh in serie hai tanta di quella corrente che ci alimenti la radio ed i servi per tutto il giorno e ne avanza anche.
Anche se il problema fosse per alimentare i motori, basta costruirsi due pacchi Li-Ion da 5400 (2S2P) o 8100 (2S3P) mAh, ognuno con il suo circuito di carica e bilanciamento, ed usarli uno per ogni motore.
Le Li-Ion erogano senza troppi problemi 2C, quindi sufficienti per alimentare i motori del barchino in questione che, se non ho letto male, assorbono 5A ciascuno.
Le Li-Ion sono più leggere, a parità di capacità, delle PB. Anche se non riesce a procurarsele, costano anche meno di 3€ l'una e con 36€ si fa due pacchi 2S3P, perfetti per il suo barchino.
Carlo |
Ora è più chiaro..si in effetti serve cmq un bec esterno (infatti consigliavo di montarlo,ma alimentato dalle batterie principali..)
No il problema delle lipo nasce appunto dal fatto che le piombo 12v pesano troppo e che non ci stanno fisicamente..i regolatori che ha alimentati a 6 volt soffrono,o almeno ne soffre il bec..di lì il discorso di alimentare la ricevente a parte...
Resta cmq il dubbio sull effettivo assorbimento dei motori,non credo assorbano solo 5 ampere...
Dato che i circuiti di protezione delle lipo o li ion non sono in grado (ma potrei sbagliare,mi baso su quello che ho visto in rete)di sopportare correnti elevate,non rischierei..tra l altro credo che quei circuiti quando tagliano la corrente tagliano..per questo io preferirei un pacco con cavo di bilanciamento e buzzer collegato,impostato ad una soglia che permetta il rientro in sicurezza...
Insomma tutto gira intorno agli effettivi assorbimenti dei motori...
Questi i miei dubbi,concordo poi con tutte le altre osservazioni.
