Originalmente inviato da Pieros75 Grazie Marcodef, quindi 2 esc comandati da un unico servotester. Tutto sommato meno peggio del previsto. Speravo di poter disabilitare in qualche modo questa protezione ma almeno sul mio esc non si puo' settare specificatamente questa funzione.
Grazie 1000 |
figurati!
non e' una protezione, ma e' proprio come funziona: i motori senza sensori vengono "sincronizzati" tramite una tensione letta su una fase del motore (back EMF), quando questa passa da negativa a positiva il regolatore sa in che posizione si trova il rotore e polarizza la fase successiva. se hai due motori collegati in parallelo non potra' mai "sincronizzarsi" e i motori non girano, o ne gira uno solo se l'altro e' bloccato.
puoi invece benissimo usare un provaservi unico per i due regolatori.
