Vecchio 29 aprile 07, 15:20   #1 (permalink)  Top
tzagi
Data registr.: 24-09-2002
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!!
Ciao a tutti. Volevo chiedervi se è già successo a qualcuno di voi...
Ho un caricabatterie Triton (vers 1) da meno di un anno e l'avrò usato una trentina di volte. Lo sto usando con dei pacchi da 1000 mA NiMh (in attesa di un pacco LiPo) e fino ad ora si è rivelato efficientissimo. Ieri ho effettuato la scarica del pacco prima di ricaricarlo e tutto è andato bene. Ho fatto partire la carica e subito dopo il check va in errore. "Error T batt too low". Ho consultato il manuale ed ho visto che si riferisce alla temperatura minima del pacco. Ho controllato i dati della carica (per quei pochi secondi dopo il check) e risulta una temperatura di 29 °F. La temperatura minima settabile è di 60 °F. Il problema è che questo dato è leggibile solo se è collegata la sonda termica e qui viene il bello: io non ho nessuna sonda termica!!!! Sicuramente essendo ancora in garanzia lo porterò al negoziante, ma volevo sapere se a qualcuno era già successo....
tzagi non è collegato   Rispondi citando
