Discussione: F-14 Freewing.
Vecchio 29 marzo 19, 18:51   #4 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da Michele.fantini4 Visualizza messaggio
Ciao ti volevo chiedere una informazione!
Ho riscontrato che nel momento in cui chiudi le ali ( in volo ovviamente) il modello diventa MOLTO picchiato nonostante il baricentro sia quello segnato dalla casa.
Ho cercato in giro ma non ho trovato nessuno che avesse impostato un mix tra ali chiuse e piani quota a cabrare.
Tu hai avuto esperienze simili o ho preso io una cantonata?
Saluti
Ciao Michele,
scusa se rispondo solo adesso ma ultimamente sono stato un po' lontano dal forum. Venendo alla tua domanda invece sto notando - radio alla mano - che tra le due condizioni ci corre un solo punto di trim a picchiare: portando indietro il baricentro (chiudendo la freccia delle ali) il modello tende a salire leggermente. Pertanto ricontrolla bene tutto il modello perché il tuo riscontro pare piuttosto fuori dal normale. Per quanto riguarda il mix io ad esempio ho impostato una condizione di volo a parte per le ali alla freccia massima ed allo stesso tempo ho separato tutte le regolazioni dei vari trim per renderli indipendenti nelle varie condizioni di volo. Osservando la radio vedo che ho un paio di punti sul rollio ed un punto a picchiare sul beccheggio con le ali chiuse: essendo un modello in polistirolo non è possibile pretendere troppa precisione e qualche aggiustamento va messo in conto. Infine per attivare la condizione che consenta di chiudere le ali uso una programmazione logica, quindi più switch si devono trovare in una determina posizione per potersi attivare: ovvero devo tirare la levetta per il comando delle ali, ma al contempo la levetta dei flap deve essere tutta su (per evitare di chiudere accidentalmente le ali coi flap abbassati). In caso abbia i flap abbassati tirando la leva della variazione di assetto semplicemente non accade niente fintanto che la levetta dei flap non è tutta su: ho impostato anche un ritardo di risposta ai motorini di chiusura della ali in modo che i flap possano eventualmente avere il tempo di rientrare.
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 29 marzo 19 alle ore 18:54
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
