Originalmente inviato da Tipo0500703 Wow, non pensavo si potesse prendere una cosa del genere ad un tale prezzo, questo va nel nel carrello subito subito  |
usato mila volte in 2 piste diverse, va una meraviglia
richiede solo un po' di accortezza nel posizionare il lettore (non deve poter leggere segnali luminosi "di rimbalzo") e il transponder sotto carrozza (alcuni bucano la carrozza o la lasciano trasparente dove serve, ma io non ho mai dovuto farlo e sulla buggy indoor attraversa parecchi strati di vernice spray, sulla touring outdoor sfruttavo i finestrini trasparenti)
inoltre il numero di codici gestibili è molto più limitato del MyLaps, quando richiedi nuovi transponder, nel caso in cui vada a girare in più piste, devi verificare che quell' ID non sia già in uso a qualcuno..
Col supporto ai PC ora c'è la possibilità di usarlo per gestire le gare coi SW più conosciuti (qualifiche, finali, ecc.ecc.) anche se però sono tutti a pagamento, in versione free solo per allenamento, ognuno può vedere quanti giri ha fatto, tutti i tempi sul giro, il miglior tempo, e poi te li dice al passaggio, anche recitando il tuo nome
