Oggi dopo la parentesi di Pozzolo sono ripresi i lavori su "Balsa.zip 2019".
Dopo aver provveduto ad intestare le centine di attacco con i due gradi previsti per i diedro frontale abbiamo iniziato a tagliare le strutture in corrispondenza del longherone principale.
Il longherone sarà composto da due listelli in carbonio unidirezionale da 4x0.8 mm collegati da solette a vena verticale in balsa da 4 mm , il tutto incollato con epoxy e legato in Dynema da pesca.
A tale scopo la struttura viene tagliata a tutta altezza con una lama da 3.5 mm utilizzando la solita attrezzatura con banco scorrevole movimentato, in questo caso, per mezzo di una barra filettata da M6 azionata da un avvitatore a batteria.
pave 52
