Vecchio 26 marzo 19, 10:59   #18 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se i regolatori li danno per batterie da 6V, immagino che è già previsto che possano funzionare anche se la tensione scende a circa 5V, quando la batteria si sta scaricando.
Il mistero si può risolvere con una prova in vasca.
Naraj.
Si concordo che bisogna fare delle prove...vediamo se ci dice con certezza che modello di esc ha tra i due...c è da capire se con tensioni così basse (nel caso di quello a 6v)il bec è in grado di alimentare ancora bene la ricevente e i servi a batterie scaroche...
Ad esempio con i 40r ho avuto problemi simili con batterie a 11v,non completamente scariche...ho risolto montando un bec esterno
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
