Vecchio 24 marzo 19, 21:51   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Gallogax Visualizza messaggio
Mi son affidato troppo a internet e mi son fidato troppo.
2 batterie in parallelo 6v 5 a diventano 6 v 10 a quando son super cariche e semplicemente avendo messo un fusibile da 10 a quando accelleravo in acqua arrivavo al punto di fusione e saltava tutto.
Senza il carico dell'acqua questo non accadeva.
Mettendo gli end point della trasmittente al 30 % questo non accadeva e iniziava a farlo arrivando al 70%.
Domani mi procurero un 17 o 20 a e riprovo al 90%,penso cosi di non aver problemi ulteriori...forse
Non sono molto convinto del tuo ragionamento.
Penso che il fusibile, con le eliche in acqua, sarebbe saltato anche con una sola batteria.
10 Ampere mi sembrano troppo poco, anche per uno scafo piccolo.
Due batterie in parallelo, non aumenta la corrente assorbita dai motori, in quanto la tensione rimane sempre a 6 Volt.
In realtà, qualche cosina di vero c'è nell'uso delle batterie in parallelo, ma è un discorso un po' diverso che si può affrontare in altre occasioni.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
