Originalmente inviato da Robertope perfetto quindi mi suggerite di inserire un collarino nella parte interna dell'albero in modo che non si sfili, lasciare un lasco di 1/10 e montare un giunto scorrevole giusto? |
Questa è solo la mia opinione e quindi opinabilissima....
Assicurati che la rondella reggispinta sia di ertacetal o teflon, entrambe autolubrificanti ma, la prima più robusta.
Sono più portato a pensare che, quella rondella sia di semplice "plastica", tuttavia, dato l'uso modesto che ne farai, per un certo periodo non dovresti avere problemi.
In passato ho fatto ricorso ad un accorgimento; ho interposto fra il Trascinatore (drive dog) e la rondella reggispinta, una rondella di ottone, in modo da evitare che lo stesso trascinatore lavorasse direttamente sulla rondella reggispinta.
