Ho acquistato un motore Picco 3.28 mod P3-4937 per sostituire l'originale Thunder Tiger Pro 28 grippato montato sul MTA4 vorrei sapere dove si può reperire il disegno meccanico originale di questo motore perchè ho l'impressione che sia stato modificato meccanicamente in quanto il disegno allegato al motore è del P3-4935 nel cilindro ci sono 7 luci di ingresso mix nel sottotesta hanno inserito ben 3 rasamenti 1 da 0,1 mm e 2 da 0,2 mm mentre sul disegno viene riportato un rasamento da 0,1 mm o da 0,2 mm sto diventando matto per carburarlo pensate che sia colpa dei troppi rasamenti inseriti rispetto al disegno o cosa?
Ho notato che quando sembra di aver raggiunto la giusta regolazione del carburatore quando dò gas su un rettilineo e rilascio a volte rimane accellerata per qualche secondo dando un colpo di freno si rimette al minimo da cosa dipende?
Grazie e un saluto a tutti.
