Ci sono 3 cose.
- Verificare che mettendo la curva passo lineare 0..100 si ottenga un'escursione del passo simmetrica da -10 a +10 gradi con passo zero a centro stick.
- Impostare la curva gas in modo tale che il motore non si spenga abbassando lo stick, in genere una curva fatta a V con il 100% alle estremita' e un po' meno al centro (se si usa il governor invece si mette una curva piatta con tutti i punti allo stesso valore, ad esempio 80%), ma questi valori dipendono da diversi fattori.
- La modalita' di passaggio da normale a idle-up, anche qui dipende da diversi fattori, il tipo di radio, le fasi di volo che permette.
La mia impostazione personale e' questa:
- Passo da -10 a +10 gradi con zero al centro su tutte le fasi di volo
- Governor attivato sul regolatore e curva gas piatta
- Fermo e avvio il motore con lo switch dell'autorotazione e sempre con lo stick gas al centro.
- Il valore da dare ai punti della curva gas lo trovo sperimentalmente con un contagiri. Dicono di stare almeno sui 2500rpm, ma per un volato + qualche acrobazia soft come looping, tonneaux, hovering rovescio, flip/roll, coni, funzionano anche i miei 2100rpm)
