Vecchio 20 marzo 19, 17:05   #26 (permalink)  Top
luca de castro
Data registr.: 23-10-2018
Residenza: cisterna di latina
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
coi diffusissimi 5x10x4 potevi fare meglio https://www.banggood.com/Wholesale-1...r_warehouse=CN
anche se non hanno l'anello rimovibile di gomma
da nuovi l'anello di gomma NON va rimosso assolutamente, se sono un minimo decenti devono essere già lubrificati all'interno, e se vanno a lavorare a contatto con polvere ecc.ecc. li lascerei così, lubrificarli con olio singer o similare li sporca esternamente attirando precocemente polvere e sporcizia varia.. anche se non sono a contatto con l'esterno c'è da pensarci bene (se nuovi) perchè un olio del genere va cmq a diluire il grasso che contengono all'interno, facendolo durare molto meno.
l'anello di gomma può essere rimosso per fare manutenzione più accurata, sia pulizia che ri-lubrificazione, conosco chi lo fa, ma i cuscinetti che lavorano all'esterno sovente si rovinano al di là della lubrificazione, quindi l'operazione rischia di essere abbastanza poco utile..
Grazie della risposta, è molto utile, io in genere dopo circa 10 uscite li lavo nel petrolio bianco, gia senza gomma, poi asciugo tutto e applico grasso hudy per cuscinetti è di colore blu...rimetto la gommina e tornano meglio di quando sono nuovi...cmq appena arrivano li montero cosi come da te consigliato, grazie ancora della risposta.
luca de castro non è collegato   Rispondi citando
