Sì hai ragione! Per il tuo plastico occorre un alimentatore con uscita 0-12-14 volt, in tensione continua (al limite pulsante ma unidirezionale, è una continua a impulsi di frequenza 100 Hz). Per cui è compatibile un'uscita 0-12-14 volt continua o pulsante. L'uscita in alternata si usa per gli scambi elettromagnetici e altri dispositivi di comando.
Bona distribuzioni in genere suggerisce il 333 ma anche gli altri vanno bene: devi solo stare attento a collegare al plastico l'uscita in continua regolabile. E poi puoi sempre telefonare
Nel tuo caso, in realtà ci vorrebbe un alimentatore a transistor, con il vecchio transistor di potenza 2N3055, vecchio ma affidabile! L'alimentatore è fatto da un trasformatore classico 220 volt, con uscita in alternata a 12 volt e potenza 40 Volt Ampere, un ponte diodi di potenza, un condensatore da 4500 microfarad, il transistor 2N3055, un potenziometro lineare da 10 kilo-ohm, e un deviatore bipolare di uscita per invertire il verso di marcia dei treni. Ma è qualcosa che si fa in casa!
Se ci sono domande scrivi!!!
Ultima modifica di Bayard : 17 marzo 19 alle ore 19:39 |
