Originalmente inviato da claudio v Quindi con le batterie sarete a circa 500 grammi che è il peso di quelle attuali più leggere ma dotate sicuramente di timoni più piccoli.
Mi ricordi quanto è la lunghezza effettiva del tubo con ogiva e timoni montati e a quanto dalla "punta" ti cade il baricentro della fuso completa con le batterie? |
Mi sono dimenticato di inserire, tra le frattaglie, la batteria! Nei 398 gr è compresa pure la 3S da 1200 mAh, il tubo dalla cerniera del direzionale alla parafiamma è lungo 1660, il baricentro del complesso timoni-fuso per ora cade circa 100 mm indietro rispetto ai 530 mm previsti come posizione del c.g. per il modello dalla parafiammma, sarà necessaria una piccola zavorra anteriore, vedremo alla fine quanto servirà realmente.
