problema dual rate
Salve,
ho un problema con il dual rate solo degli alettoni, in pratica, se simulo il modello da Companion sul PC questo problema non si vede, mentre sul modello si.
Nel dettaglio, con lo switch SD, attivo la riduzione della corsa degli alettoni (sopra 100, centrale 60 e sotto 40&), cosa che ho sempre fatto anche su altri modelli da tempo con la stessa modalità e senza riscontrare problemi (solo sul modello L213 del file allegato comprare), in pratica, muovendo SD succede che sul modello gli alettoni si muovono come se avessero un trim in memoria per la posizione centrale e abbassata dello stick.
Quancuno può aiutarmi, per favore a sbrogliare questa matassa.
Vi allego il file
