Discussione: Nuova esperienza Eli
Vecchio 06 marzo 19, 13:13   #6 (permalink)  Top
Ninu78
Data registr.: 31-01-2019
Residenza: Mazara del vallo
Io per mio consiglio è come dice Windsurfer se non hai dimestichezza con il passo variabile vai per gradi inizia con il 4 ch a passo fisso magari monorotore flybarless es wl 911 o Nine eagle Solo pro 129 e annesso simulatore poi appena fai pratica ed acquisti una sicurezza puoi fare il passo ma ti consiglio non sul Blade ma vai prima su qualcosa di economico tipo xk 110 o cp2 che comunque sono 6 ch a passo variabile perché se lo sfasci trovi i ricambi a basso prezzo e comunque non spendi soldoni. Appena hai una certa dimestichezza sia col simulatore che con L eli 6 ch puoi andare sul Blade. Il 6 ch a passo variabile non è un gioco se non sei esperto lo sfasci al primo decollo con 300 euro buttati quindi vai per gradi . Oltre a questo bisogna avere anche dimestichezza con i settaggi le curve del gas ecc.
Ninu78 non è collegato   Rispondi citando
