Originalmente inviato da BIPE3D Salve a tutti,
ho appena fatto l'aggiornamento del firmware della mia Taranis 9D plus, dalla versione 2.1.8 alla 2.2.3.
Ho anche reinserito i nuovi files sulla sd e mi sono accorto che l'audio contenuto nella nuova sounds pack it ha una voce maschile.
Io mi ero affezzionato alla precedente voce femminile con la erre moscia e quindi ho provato prina a copiare le vecchie tracce sulla nuova cartella sounds con il risultato che la voce femminile legge quasi tutto tranne le unità di misura dei vari valori, (minuti, decibel, metri, chilometri/ora, volt, ecc...) che vengono letti con vove maschile. Praticamente le tracce delle unità di misura non erano presenti nel vecchio file anche se la radio le leggeva lo stesso. A riprova di ciò ho cancellato il nuovo file "misto" e ho copiato nella cartella i files originari della vecchia versione con il risultato che adesso la voce femminile legge soltanto i valori e non le unità di misura.
Sbaglio qualcosa?
Altrimenti: c'è la possibilità di scaricare la serie completa dei files audio con voce femminile?
Infine è anche sparito il "Tada" iniziale, anche qui devo cambiare qualche impostazione?
Vi ringrazio per i suggerimenti che saprete darmi.
Saluti,
Paolo |
Con l’aggiornamento del firmware hanno anche cambiato alcuni nomi dei file audio, se non ricordo male c’è il pacchetto di voci inglesi “Amber” che oltre ad essere molto carino era stato aggiornato adeguatamente.
