Originalmente inviato da frankiemusarra Salve sono sempre Frank, il "solito" ad avere le "solite" questioni mistiche...
Ho notato che sulle lipo si presenta uno strano coefficiente ( 10C , 15C, 18C, ecc.. ) che dovrebbe indicare il "discharge rate" della batteria stessa. Ma cos'è di preciso? Implica forse la durata del volo? E perchè a parità di caratteristiche costa +una batteria con coefficiente +alto?  |
Ciao. Indica la massima corrente che il pacco può erogare in modo continuo. Per calcolare la massima corrente basta moltiplicare il coefficiente per la capacità del pacco (esempio: Pacco da 1350mAh 20C. Corrente massima =1350mAh*20C=27000mA=27A).
A differenza di quanto pensa qualcuno, avere una corrente di scarica più alta non aumenta la durata del volo a parità di capacità e di assorbimento.
Ciao, Igor.
