Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, non mi intendo di questo tipo di scafi, aspetta qualcuno che li utilizza e conosce meglio, ma in linea generale:
- i regolatori sono buoni, fanno 2 e 3S quindi adatti a funzionare eventualmente anche a 12V con batterie piombo (le usano in tanti)
- i motori penso anche, dovrai forse scegliere quelli con meno giri possibile
- non so di cosa è fatto lo scafo, penso plastica, ed incollarci sopra non sarà facile, i supporti motore come li fissi?
- gli alberi penso possano andare, il dubbio è che se non vai in acque pulite le eliche si impiglieranno di sicuro e quindi andranno protette contro alghe e affini come già nello scafo originale
Per gestire i due motori per virare dovrai usare un mix della radio ma se hai fatto aerei sai già cosa fare....... |
ho acquistato il materiale sopra elencato...
-i motori ho preso i 35t, era il massimo in quei motori elencati
-gli alberi li ho presi di una lunghezza di 15cm in maniera da non allontanare molto il baricentro dei motori
-la batteria sarei propenso per una bella lipo 2s (sulla scheda tecnica dei motori riporta tensione massima 7,4v)quindi una bella lipo da 6000mAh non mi spiacerebbe... evito il piombo in modo da non appesantire ulteriormente lo scafo dato che in questa configurazione superiamo i 500gr in piu.
