Originalmente inviato da Von Luger rafpigna a me piace ma hai usato la tecnica del filo caldo? io vorrei imparare come farla bene mi potresti dare qualche dritta so che bisogna usare un filo di nichel ma che tipo di alimentatore devo usare? il profilo deve essere in legno vero? mi fermo qui. ciao |
in realtà la fusoliera è stata tagliata con una sega a nastro e poi sagomata con carta abrasva.
il filo a caldo è stato usato per il taglio delle ali. io le dime le sto facendo in formica, ma è ostica da tagliare. meglio usare il compensato ma ci fai al massimo due tre tagli e poi le devi buttare perchè si intaccano con il calore del filo. Qualcuno poi le fa in alluminio, ma io non so dove trovarlo.
Per quanto riguarda il filo, prova a leggere qui, spiegano tutto.
http://tzagi.altervista.org/archetto.html
comunque anche se fai una ricerca sul forum con scritto "archetto filo a caldo" troverai un sacco di info.
Per l'alimentatore io ho avuto molte difficoltà a trovarlo. Gira per i negozi di materiale ELETTRONICO della tua città e ne puoi trovare uno nuovo a 15-25. Ti serve da circa 300W e con uscite 12v e 24v
Il filo puoi trovarlo
1) in un phon rotto
2) da un riparatore di stufe
3) su ebay (cerca filo nichel cromo)
