Originalmente inviato da luis-63 Simone, leggo ora, scrivevi mentre rispondevo. Aereo bellissimo....davvero...complimenti al Grande Capo e ovviamente a te per la perfetta costruzione......
Si, ci avevo anche pensato ma se non ricordo male comunque non risolvevo il discorso collettore troppo corto, anche se alla luce di quanto emerso fin'ora grazie al tuo e ai tanti contributi alla discussione, appare evidente che se non calzo del tutto il barilotto sul collettore è meglio (d'altronde anche io al campo avevo "nasato" qualcosa del genere confortata dall'aver osservato che collettori ereditati erano stati tagliati dal grande istruttore di mio figlio, che ora vola lassù e ci guarda dall'alto.... )
Certo, in termini di pulizia ed equilibrio delle masse in gioco è una soluzione ideale...Vedrò di ragionarci ancora, anche se mi sa che se contiunuo a provare, il parafiamma diventerà una groviera... . Allo stato attuale ho 4 fori per il montaggio verticale e 4 per quello orizzontale, e per fortuna sono abbastanza lontani e distinti tra loro... |
è davvero un bel modellino, Beppe ha fatto davvero un ottimo lavoro ( ma non è il solo )...erano anni che lo volevo fare ma, per un motivo o l'altro rimandavo sempre.
non stalla praticamente mai...da come è stabile non fa molto bene nemmeno la vite, se non con escursioni esagerate, veramente divertente e versatile
se devi tappare qualche foro nella parafiamma basta che tagli dei pezzetti di tondino ( magari di noce o comunque legno duro ) e li affoghi con epossidica nei buchi da tappare
