BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tiger 1 312 1:24 IR Forces of Valor pin reversibili scheda
Vecchio 25 febbraio 19, 11:50   #1 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Buongiorno a tutti, sto modificando sospensioni, cingoli e corazza (invecchiamento) di un Tiger 1 312 della Force of Valor, e aprendolo ho scollegato le due parti del telaio rimuovendo i pin, non accorgendomi che non hanno un orientamento obbligatorio, e quindi ora che mi ritrovo a rimontarlo non so da che parte vanno orientati (per il 2 pin dello speaker non c'è problema) e se sbaglio brucio tutto. Qualcuno non è che avrebbe uno scatto dell'interno con gli sponotti montati (forse va bene anche un altro tank della stessa scala e marca) o che mi aiuta a capirne qualcosa? Non ho trovato niente sulla rete, nemmeno su YouTube. Tra l'altro mi sembra che la Taigen vendesse lo stesso tank, per cui non so se la stessa ha uguali schede anche se ormai credo siano aggiornate. Allego delle foto.
A e B sono i due spinotti da 8 e da 4 che creano problemi (in una foto B su scheda sembra da 8 ma è da 4)
S è lo speaker.
Per favore, datemi una mano perché da solo non so come uscirne, grazie.
Qualunque info in più può servire.
Tiger 1 312  1:24 IR Forces of Valor pin reversibili scheda-img_20190225_101313.jpg   Tiger 1 312  1:24 IR Forces of Valor pin reversibili scheda-img_20190225_102458.jpg   Tiger 1 312  1:24 IR Forces of Valor pin reversibili scheda-img_20190225_102448.jpg   Tiger 1 312  1:24 IR Forces of Valor pin reversibili scheda-img_20190225_102511.jpg
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
