Originalmente inviato da losisi questo non sarebbe un disagio....sarebbe una str...ata...
Massimo ti suggerisce dei tubetti in alluminio perchè l'ottone ( sopratutto alcune leghe di bassa qualità ), alla lunga, subisce un'aggressione da parte della miscela...con conseguente ossidazione....
PS...serbatoio e motore, nella configurazione originale, sono davvero troppo lontani....
PPS metti della gommapiuma nel vano serbatoio per ammortizzare le vibrazioni ed evitare di scheckerare la miscela... |
Originalmente inviato da 2M86 Quoto tutto in toto... |
Grazie ad entrambi.
Per lontani intendi il dislivello, vero? Perchè più vicino non riesco, nel senso che il tappo serbatoio è a battuta contro il parafiamma e più in avanti, ovviamente, non posso andare. A meno che, invece dei tre fori per i tubetti in uscita dal tappo serbatoio, non faccia un foro circolare grande quanto il tappo ed infilare il tappo stesso nel foro al fine di avanzare un pò e guadagnare qualcosina in distanza.
Sì, di gommapiuma ce n'è molta, nelle foto l'ho tolta per far vedere l'interno.
Grazie ancora.
