Monta un hyperion 4025 da 890kv che è praticamente un scorpion rimarcato. Pignone da 19. Esc hobbywing 100 V3 (anche se lui ora consiglia il 120a V4).
Servi mini hv sul piatto, sopra gli 8kg di coppia e servo standard hv in coda... Meglio se 760us anche 5 kg ma molto veloce.
Pale da 500 e palini da 80 o 85mm (secondo lui son meglio da 85 perché lo slide ha poca corsa).
Lipo 4000mah/4400.
Per quanto riguarda la performance del modello (ovviamente con ottime batterie) ti riporto le sue parole:
"La cosa inconsueta di quel modello è che nonostante il peso vola bene sia a bassi che ad alti giri. Serve un motore potente quindi 4025 o 4120 con pochi kV, tra i 900 e i 1000 kV e pignoni grandi 18T o 19T. Un motore con troppi kV richiederebbe un pignone piccolo ed essendo un direct belt la cinghia sotto sforzo potrebbe slittare sul pignone.
È un modello pesante ed estremamente solido, nel volato big air è una spada ed estremamente veloce. Può girare fino a 3000 rpm ma incredibilmente si stacca da terra già a 1100 rpm. Per me questo è sinonimo del fatto che la testa è stata studiata bene nelle geometrie e nelle tolleranze. Per dirti l'x5 a 2600 giri è già cattivissimo, però è più farfallone e se provi ad alzarlo da terra a meno di 1900 giri trema come una foglia".
Spero che le sue parole ti siano di aiuto. Se hai altre domande chiedi pure
