Originalmente inviato da Indoor Andiamo con ordine....vedere la batteria come la vuoi mettere fa veramente ..........sc..fo
Fai come ti dico: ci sono in commercio le 350 MaH che sono ottime e hanno una altezza ridotta. ne metti tre in serie, due da 2S e una dietro sa 1S ed hai la tua bella batteria dia 1050 MaH e tutto rientra nella norma della logica. https://www.amazon.it/BETAFPV-Batter.../dp/B07JG3ZFC5
qui le dimensioni di una 2S
sono alte 30 mm e potrai giocare con il coperchio per farcele stare
poi cercando forse ne trovi anche di più basse http://www.oasidelmodellismo.com/pro...mAh-2S-RX.html
alta 16 mm
Paolo
....e potrai fare la chiusura come ti ho suggerito, con il tubo scorrevole |
Oppure adotta la soluzione di Claudio che forse richiede una apertura maggiore per farle entrare nel tubo
