Vecchio 28 aprile 07, 02:21   #1 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien
Ecco l'ultima creazione
Fusoliera in sandwich estruso da 4cm rastremato a 2cm in coda (la rastremazione parte dopo la cappottina)+ guanche di depron da 3mm, ricoperta con velina e vinavil diluito.
Ala in estruso, profilo Naca 2412, a.a. 80cm (compresi terminali alari).
Longherone realizzato con rowing di carbonio. Ricoperta con velina e vinavil diluito.
Alettoni in balsa.
Due nanoservi alari al posto dell'antiestetico e problematico servo centrale che ti costringe a sventrare la fusoliera...
Piani di coda in depron da 6mm, ottenuti incollando con colla spray due fogli da 3mm a vene incrociate: sono più resistenti e permettono facilmente l'installazione delle cerniere.
Verniciatura (si lo so, fa schifo ) realizzata con acrilica ad acqua data ad aerografo (la mimetica verde è data a pennello)
Decals stampate su carta adesiva bianca e "fissate" con lacca per capelli.
Motore brushless da 1020kv da 57gr - Regolatore 20A - Lipo da 1300Mah 3s1p
Peso totale in odv: 409g
Il motore consuma 10A con una 7x5
Proverò a metterci una 8x4
Mi sono accorto solo ora di aver incollato lo stabilizzatore orizzontale un pò storto speriamo basti qualche tacca di trim di alettoni per compensare.
Ho qualche perplessità riguardo allo stabilizzatore verticale... lo vedo piccolino speriamo non mi si avviti dopo il lancio.... ho seguito le scale dell'aereo originale senza modificarlo.. eventualmente se si distrugge, lo rifaccio più grosso.
Collaudo previsto per domenica... vi terrò informato
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien-dscf0009.jpg
Io sono il mod brutto.
Ultima modifica di rafpigna : 28 aprile 07 alle ore 02:24
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
