Vecchio 10 febbraio 19, 22:22   #1035 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Ciao Max! Le prove erano all'aperto e ci saranno stati si e no 13 gradi. Batterie caricate la sera prima... Forse ha ragione Enrico: con il condotto di scarico la velocità di efflusso aumenta a discapito della spinta statica. Facendo i conti: FSA (Fan Swept Area) x 0.85 = superficie ottimale condotto d'uscita. Che si traduce in un diametro di 100mm: esattamente il diametro del condotto installato in corrispondenza della fine del condotto stesso.
Maurizio
C'è la possibilità che le batterie troppo fredde non siano state in grado di erogare la corrente necessaria........
Rifarei la prova con n temperature più alte......
Il mio Phantom 3 con le batterie sotto i 15 gradi non arma neanche i motori.........
www.aeroclubbiella.com
