Originalmente inviato da madqwerty
La modalità Stunt del simulatore non ricordo cosa sia e non ricordo di averla mai usata
p.s. il termine "Volato" si usa per definire sessioni di utilizzo dell'elicottero in cui lo si usa in modo "realistico" , anche volendo acrobatico o un po' violento | La modalità "STUNT" sul Phoenix permette di avere il comando del passo da negativo a positivo con lo stick del gas, invece che da 0 a positivo proporzionalmente al gas. Si attiva con il "3" della tastiera del PC ed appare un rettangolino arancio con scritto "STUNT" in basso a destra dello schermo. Purtroppo lo si vede solo per qualche secondo quando si preme il "3".
Questo è un'esempio.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 10 febbraio 19 alle ore 16:26 |
