Il fatto è che ci vuole fare traina...quella barca non ha uno sgancio terminale come la maggior parte dei barchini in commercio...tenere ferma la lEnza sulle vaschette aggiunendo peso potrebbe funzionare..ma il terminale che resterebbe in acqua(quanto lungo?) probabilmente continuerebbe a impigliarsi...senza contare che un ondine un po più grossa potrebbe cmq farti cadere il terminale prima del previsto..inoltre in caso di avaria o perdita segnale non riusciresti a recuperare la barca..poi vero che può andare in avaria anche dopo sganciato la lEnza. ..sfiga al 100 per 100..
Su quella barca potresti eliminare una delle 2 vaschette e inventarti un meccanismo di sgancio sfruttando il pero che molla la vaschetta,oppure monti un servo ed una ricevente con pacco batterie dedicate,e usi un secondo telecomando accoppiato alla ricevente solo per lo sgancio lEnza. ..il meccanismo di sgancio da collegare al servo te lo devi cmq inventare ...oppure ancora chiedi a qualche amico esperto di elettronica se può tirarti fuori un comando in più dalla radio originale e se può in qualche modo tirare fuori una funzone in più dalla scheda del barchino...quest ultima cosa la vedo moooolto dura però. .
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
