Vecchio 28 aprile 07, 01:22   #6 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da silvius
Anch' io dovrò risolvere questo problema, e ho pensato di mettere l' uniball sul secondo foro della squadretta anzichè sull' ultimo. Può andare bene ?
Saluto
A regola le astine in un comando push-pull dovrebbero essere parallele tra loro in modo da lavorare perfettamente al 100% in entrambi i versi .....
Se rispetti le misure e metti l'uniball superiore all'interno, non dovresti avere nessun tipo di problema; se ti batte ugualmente, allora hai sbagliato qualcosa.
Saluti
Per Mirav :
Vedo che hai risolto ma se tu riuscissi ad abbassare al foro inferiore gli uniball vedrai che lavora meglio ;)
Vedi foto allegata .... A dovrebbe essere uguale a B
Allegato 35412
Ultima modifica di g14c0m0 : 14 giugno 07 alle ore 18:05
  Rispondi citando
