quando voglio decidere i gradi da avere sia in positivo che negativo,li seleziono sul misuratore di passo,poi vario i valori della curva stessa fino ad ottenere i gradi desiderati,se il piatto è troppo reattivo a salire o scendere ,puoi decidere di ridurre l'escursione ,ma cosi riduci anche i gradi, o riduci direttamente i gradi stessi con la curva fai prima,ma come tu possa dire di avere 6.5gradi in nik e roll perdonami non lo capito tecnicamente intendo come li determini ?cosa intendi realmente?o diciamo la stessa cosa o ti spieghi in modo errato,vorrei capire perdonami ciao ciao
