Originalmente inviato da ctenos Buongiorno ho cercato e ricercato ma sembra che per fare un hovering rovesciato , ho si deve cercare un elicottero 3D sul simulatore , ho ci vuole un settaggio di idle 1-2
Io ho provato a fare il rovesciatato ma si schianta , non da segni di passo negativo ,
E le curve sono Normal
Throttle E Pitch 0-25-50-75-100 | Per fare il volo rovesciato sul Phoenix, oltre ad usare un modello a passo variabile devi metterlo in volo "Stunt" col tasto numerico 3 della tastiera del PC, rovesciare l'elicottero ed invertire il passo con la leva del gas che ha passo neutro al centro, passo positivo in su e passo negativo in giù.
Non puoi farlo con un modello a passo fisso
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
