Originalmente inviato da rany53 buona sera
scusate se mi intrometto in questa discussione ma non riesco ad aprirne un altra e comunque si tratta sempre di un saito 4 tempi precisamente un saito 80 fa il mio problema è che al massimo dei giri si inchioda a volte svitando l'elica o rompendo l'ogiva con un forte rumore,premetto che il motore è di circa 25 anni mi è stato dato da un amico che lo ha tenuto fermo per circa 18 anni,ripulito sostituito cuscinetti reg valvole e fase,parte al primo colpo minimo perfetto ma quando si arriva verso i 3/4 di gas sembra come se sforzasse e per non farlo spegnere togliere il gas e tutto torna ok il motore ha una fascia per provare l'ho eliminata e il motore funziona ugualmente bene ma al massimo anche se di meno il problema persiste
grazie a tutti e scusate di nuovo se mi sono infilato in questa discussione |
Se dici di avere un grippaggio netto con la rottura dell oggiva ecc , escludendo l accoppiamento, al tuo posto mi soffermerei sulla assemblaggio dell assieme albero/cuscinetti.
L ingranaggio posto sulla albero che trascina la ruota a camme e entrato correttamente sulla spina di riferiment?
Inoltre con un grippaggio cosi repentino a mio giudizio smntanto il motore di sicuro troverai qualche segno d usura.
Visto che l hai rismontato per togliere la fascia di sicuro i 2 tappini bianchi a ridosso della spina di biella sono in posizione e cmq non hai notato segni di attrito o battiti.
Difficile possa trattarsi di problemi di carburazione o inversioni di marcia a quel regime....
Con un filmino si capirebbe meglio..
