Esperienza?
Quanti modelli hai fatto e di che tipo?
Il Mefisto NON è per principianti.
Carico alare elevato.
Diedro nullo.
Profilo RG15 (non certo un galleggione)
Caratteristiche + acro che termicatore.
Raggiunge velocità elevate in pochi secondi.
Richiede buona motorizzazione.
Tra motore, regolatore, elica e batterie, anche prendendo un Outrunner economico, ci vogliono 60/70 di motore, 50 di batterie (1 pacco 3S1P da 2000) altri 60 per un regolatore da 40A, 20 per un' elica ripieghevole.
Come servi, almeno 3 HS81MG e un HS81 normale,
rX 5 canali e radio computerizzata per mix gas/elevatore, Alettoni/flap e verticale/Alettoni.
Poi va rifatto il comando del piano di quota,
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=12886
Buon lavoro.
