Discussione: Piperozzo
Vecchio 27 aprile 07, 23:58   #160 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Sbagliando si impara.
In fase di disegno ho piazzato i fori per il fissaggio delle ali troppo vicini al bordo di uscita per cui ho dovuto ripiegare verso la soluzione visibile nelle foto.
Sarebbe stato molto meglio disporli più distanti dal BE per avere la possibilità di evitare l'uso del compensato di pioppo e potere ricavare anche una sede per affogare la testa dei bulloncini dentro il profilo dell'ala.
Ormai lo lascio così ed amen.
Mi era balenata l'idea di fare trasparente la zona sopra la fusoliera ma temo che così facendo indebolirei troppo questa zona di unione delle ali. Quindi ricopro sopra e sotto con l'accortezza di utilizzare uno sportellino nella parte di sotto che mi permetta di aggeggiare, eventualmente con il passaggio dei cavi verso i servi delle ali.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
